maxpaynemm, obie się łapią
turbina w 1.9TDI rozłącza sie powyżej 140km/h
Witam. Od jakiegos czasu mam problem z turbiną. Do 140km bez żyłowania jedzie normalnie ale jak juz przekraczam tę prędkość wyłącza sie i dopiero jak zgasze i zapalę ponownie silnik dziala i ciągnie. W mieści nawet przy wysokich obrotach nic sie nie dzieje tylko w tracie. Co to moze byc? Z góry dzieki za infoOII - 1.9TDI AMBIENTE - Black Magic
filOII, i bardzo dobrze że się rozłącza powyżej 140km/h przynajmniej prawa jazdy nie stracisz :lol: a tak na serio kabanos już wcześniej napisał co trzeba :wink:superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Miałem ten sam problem. U mnie przy ~120km/h (2,5tys), właśnie się turbo wyłączało. Przechodziło w tryb serwisowy żeby nie uszkodzić. Po podłączeniu pod kompa wywalało błędem przeładowania turbiny. Zajechałem do mechaniora i powiedział że trzeba by rozebrać Turbo i zobaczyć bo najprawdopodobniej są zapieczone łopatki(CZYSZCZENIE). Powiedział też ze można by spróbować też trochę mocniej ją pokręcić przez jakiś czas. Czasami bywa tak że sama sobie poradzi z tym i przepchnie co siedzi.
Podobnych tematów jest full jak sobie poGOOGLasz - odnośnie silniczka "1,9TDI problemy z turbo.
Było pisane u nas na forum. Wystarczy użyć SZUKAJki.
Forum - Octavia Club Polska
Proponuję przenieść się dalej tam a ten post zamknąć.Każdy problem ma rozwiązanie... a jak nie ma rozwiązania, to nie ma problemu.
